C:\ borta. HJÄLP!
Bowmore
Re: C:\ borta. HJÄLP!
Inlägg av Bowmore »
Ändrade du verkligen namnet från Data till DataNew och gjorde Apply?
Verkar inte så, så prova igen.
Rawdey
Inlägg av Rawdey »
Jo, jag gloemde nog trycka apply.. Den aer laast pa naagot vaenster nu ::)
http://data.fuskbugg.se/skalman01/dsfafaf.png
Det gaar inte att hoegerklicka och trycka label, det aer ut-graa-at
(aa ae oe ~LIKAMED~ Åäö!)
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Högerklicka på sda5-partitionen och välj Avmontera.
Att den är monterad ser man på nyckelknippan.
Rawdey
Inlägg av Rawdey »
Men...
jag bytte till DataNew och troeck paa apply sedan startade jag om datorn, men den heter fortfarande DATA som den andra :o
EDIT: Naer jag ska byta namn och trycker paa apply sa kommer det upp en grej och naer man trycker close paa den saa tycks den refresha och naer den aer klar saa heter den DATA igen
hahaha
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Hmm, mycket märkligt, med Apply menar jag den gröna bocken uppe i GParted-panelen.
Men då får du verifiera att båda Data ser ok ut.
I Nautilus ser du även monteringspunkten i fältet Place, Den ena heter /media/Data och den andra /media/Data_, dvs följt av underscore. I GParted ser du vilken monteringspunkt som tillhör vilken DATA, så det är ett annat sätt att skilja dem åt.
Rawdey
Inlägg av Rawdey »
Bowmore skrev:Hmm, mycket märkligt, med Apply menar jag den gröna bocken uppe i GParted-panelen.
Jag ocksaa.
En fraaga. Vad aer Nautilus?
(Jag vet, jag aer en idiot osv osv)
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Nautilus är filbläddraren i Ubuntu, dvs den du får upp här du öppnar t.ex Places>Dator eller Places>Home. Alltså motsvarigheten till Explorer i Windows.
Rawdey
Inlägg av Rawdey »
Den ena visar DATA och den andra visar DATA_ naer man gaar in i Computer > DATA/DATA.
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Kolla att båda ser ok ut genom att öppna resp mappar.
Vilken som är vilken ser du t.ex i GParted på monteringspunkten.
Är den /media/DATA för sda5 så heter den DATA iunder Computer.
Är den /media/DATA_ för sda5 så heter den DATA_ under Computer.
Men kolla igenom båda genom att öppna de mapparna och se att allt verkar ok.
Rawdey
Inlägg av Rawdey »
Den heter DATA_ foer sda5.
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Rawdey skrev:Den heter DATA_ foer sda5.
Och? Har du öppnat och kollat i den och sett om den verkar ok?
Isf kan du ta bort din gamla DATA, dvs sda3 med GParted.
Rawdey
Inlägg av Rawdey »
Ja, den verkar OK.
Och jag har tagit bort sda3 nu.
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Oki, då har du ett ledit utrymme till höger om sda2 (extended partition) och nu ska vi först utöka sda2 så att det lediga utrymmet blir ca 90 GB eller som det kommer att stå i GParted 85 GiB.
Alltså ca 91 GB = 85 GiB.
Orsaken till det är att GB är en tre-potens av 1000 medan GiB är en 3-potens av 1024.
Alltså som att växla valuta ;)
Gör nu så här
Avmontera först sda5 så ska nyckelikonen i GParted försvinner för både sda5 och sda2.
Sen markera raden för sda2 (extended) i tablellen.
Högerklicka sen och välj Move/Resize (tror jag det står på engelska)
Sen i fönstret du får upp har du tre fält, det understa heter Ledigt utrymme efter (MiB).
Ta tag i den högra svarta pilen i partitionen och dra sen den åt höger tills Ledigt utrymme efter (MiB) visar ca 87000 MiB. Tryck sen OK följt av Apply.
Vad du gör här är att utöka sda2 så att du får plats med Ubuntu i den samtidigt som du minskar det lediga utrymmet för Vista till 91GB, dvs 85GiB.
Är du osäker så skicka en bild igen men flytta det lilla fönstret om det är uppe så att man ser listan av partitioner ;)
Sen börjar det bli dags att installera Vista.
Rawdey
Inlägg av Rawdey »
nu har jag 85.23 GiB Ledigt utrymme.
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Härligt!
Kan du lägga ut resultatet från
sudo fdisk -l
också så att vi vet att vi talar samma språk ;)
Rawdey
Inlägg av Rawdey »
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Finally ;)
Nu är det dags att installera Vista med den skiva du brände ut så får vi hålla tummarna att den in djäklas med en massa kontroller och vägrar pga att det ser ut som det gör på disken.
Lyckas detta så får vi sen kolla in MBR och ta en kopia på den innan du installerar Ubuntu.
Rawdey
Inlägg av Rawdey »
Kanske en idiotisk fraaga, men;
Vilken skiva menar du?
Acerboot.iso
XP-aaterstaellnings CD
??? :o
;D ;D ;D
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Jag den var löjlig ;D ;D ;D
Vista va're eller..., och då måste det vara Acerboot.iso ;)
Rawdey
Inlägg av Rawdey »
Dem tvaa alternativen man kan vaelja paa aer fortfarande graa. :-\
Bild: http://data.fuskbugg.se/skalman01/----- ... -----6.JPG
