Talsyntes:____"För Folk I Tiden"
Konservburk
Re: Talsyntes:____"För Folk I Tiden"____[HÖGTRYCKSTRÅD]
Inlägg av Konservburk »
Då fortsätter vi med...
which espeak && echo ja || echo nej
which mplayer && echo ja || echo nej
Hans Linde
OS: Crunchbang
Inlägg av Hans Linde »
hp@xub:~$ which espeak && echo ja || echo nej
nej
hp@xub:~$ which mplayer && echo ja || echo nej
/usr/bin/mplayer
ja
hp@xub:~$
Konservburk
Och nu något lite mer avancerat:
for dep in xbindkeys espeak 'xsel xclip' mplayer
do for dep in $dep
   do which "$dep" >&- 2>&- && break
   done || echo "$dep"
done
Hans Linde
OS: Crunchbang
Jag drog igång den andra Xubuntuń också eftersom det är en desktop (den andra är laptop).
Då märkte jag att jag ute lämnat något som du troligen velat ha från början.
Vid instalation av "talsyntes.sh" vid första tillfället.
och jag trycker OK.
(Där efter som jag beskrev)
xub@xub:~$ ~/bin/talsyntes.sh uninstall
xub@xub:~$ ~/bin/talsyntes.sh install
gksudo: invalid option -- 'q'
GKsu version 2.0.0
Usage: gksudo [-u <user>] [options] <command>
--debug, -d
Print information on the screen that might be
useful for diagnosing and/or solving problems.
--user <user>, -u <user>
Call <command> as the specified user.
--disable-grab, -g
Disable the "locking" of the keyboard, mouse,
and focus done by the program when asking for
password.
--prompt, -P
Ask the user if they want to have their keyboard
and mouse grabbed before doing so.
--preserve-env, -k
Preserve the current environments, does not set $HOME
nor $PATH, for example.
--login, -l
Make this a login shell. Beware this may cause
problems with the Xauthority magic. Run xhost
to allow the target user to open windows on your
display!
--description <description|file>, -D <description|file>
Provide a descriptive name for the command to
be used in the default message, making it nicer.
You can also provide the absolute path for a
.desktop file. The Name key for will be used in
this case.
--message <message>, -m <message>
Replace the standard message shown to ask for
password for the argument passed to the option.
Only use this if --description does not suffice.
--print-pass, -p
Ask gksu to print the password to stdout, just
like ssh-askpass. Useful to use in scripts with
programs that accept receiving the password on
stdin.
--sudo-mode, -S
Make GKSu use sudo instead of su, as if it had been
run as "gksudo".
--su-mode, -w
Make GKSu use su, instead of using libgksu's
default.
Konservburk
Hans Linde skrev:gksudo: invalid option -- 'q'
Det var ju inte direkt vad jag hade tänkt mig. Det får bli en r19 som rättar till det där...
r19:
* guksudo buggfix
* scaletempo-inställningarna döljs om man inte har scaletempo
talsyntes-r19.tar.bz2
(5.05 KiB) Nerladdad 169 gånger
Hans Linde
OS: Crunchbang
På desktopen tycks allt installerats. Utan slutresultat.
I det här fallet installerade jag endast r18.
Hans Linde
OS: Crunchbang
ok jag "hoppa "17:59" och går för r19.
Hans Linde
OS: Crunchbang
Då ska vi om jag får till det här med engång.
Det är laptop.
Vid avinstallation frågas det om programen ska installeras (???)
Det stängs ner med "avbryt"
Vid installation kommer frågan igen och återkommer tills den avbryts.
Espeak har nu installerats.
inget händer då tangenterna trycks ( inte rätt sak iaf)
Hans Linde
OS: Crunchbang
Jag uppfattar att desktop beter sig lika.
Jag installerar nu r19 direkt genom att dubbelklicka från ~/bin/.
Konservburk
Hans Linde skrev:Vid avinstallation frågas det om programen ska installeras (???)
Så ingenting installeras även om du inte avbryter?
Hans Linde
OS: Crunchbang
Det blev nog ett missförstånd.
När jag gör uninstall i terminal.
Kommer ett fönster upp som frågar om
xclip
xbindkey
mplayer
espeak
ska installeras.
Det fönstret kommer ingen även vid installation.
Konservburk
Frågan är om fönstret återkommer om du kör install flera gånger på raken? Jag misstänker nämligen att "uninstall"-problemet hör ihop med något annat.
Hans Linde
OS: Crunchbang
Det inträffar även om installering sker flera gånger.
Jag gör det i terminal.
Konservburk
Så då är frågan vad som egentligen händer? Jag kan se två möjligheter:
A) Allting är installerat, men den tror av någon anledning inte på det.
B) Allting är inte installerat, men installationen lyckas av någon anledning inte.
Konservburk
Du sa att allting utom espeak var installerat. Isf är det alternativ B som vi måste undersöka närmare.
Hans Linde
OS: Crunchbang
alla är installerat enligt Synaptic.
Det var efter första gången i laptop som Espeak inte var installerad.
Men det blev mycket förvirrande med fönstret som visades redan vid avinstallation.
För att vara säker på hur laptop beter sig skulle jag behöva avinstallera
dessa program.
Desktop hade inga och allt installerades.
Konservburk
Hans Linde skrev:alla är installerat enligt Synaptic.
dessa program.
Så allt är installerat men den misslyckas med att inse det?
Hans Linde skrev:Desktop hade inga och allt installerades.
Den installerade allting och var sen nöjd? DVS fungerar som den ska?
Hans Linde
OS: Crunchbang
En "delfråga".
Det skulle vara lite bekvämare om jag kunde slussa filer mellan
datorerna på mitt nätverk.
Med Ubuntu o Linux Mint visste jag hur,
men för Xubuntu har "nätverk" försvunnit (, det visar inte vad som finns på LAN iaf).
Om du har svaret annars får det funka ändå.
Hans Linde
OS: Crunchbang
Fönstret med installationerbjudandet återkommer, i båda fallen.
Jag håller för att det andra(laptop fallet) var "fotfel" från min sida.
Konservburk
Hans Linde skrev:En "delfråga".
Det där "nätverk" är nog en del av nautilus, vilket inte finns i xubuntu. Jag har för mig att motsvarande program för xcfe heter xfsamba4 eller något i den stilen.
