Jag provade just själv. För mig är länken inte alls tom.Hans Linde skrev:Den länken var idag "tom".![]()
Talsyntes:____"För Folk I Tiden"
- Konservburk
Re: Talsyntes:____"För Folk I Tiden"____[HÖGTRYCKSTRÅD]
- OS: Crunchbang
Urrf..mycket snubbel, men tillslut.
hans@hl:~/Skrivbord$ sudo dpkg -i mplayer_1.0rc2svn27751_amd64.deb
Väljer tidigare ej valt paket mplayer.
(Läser databasen ... 130302 filer och kataloger installerade.)
Packar upp mplayer (från mplayer_1.0rc2svn27751_amd64.deb) ...
dpkg: beroendeproblem förhindrar konfigurering av mplayer:
mplayer beror på libdvdread4 (>= 4.1.3), men:
Paketet libdvdread4 är ej installerat.
mplayer beror på liblame0 (>= 3.97), men:
Paketet liblame0 är ej installerat.
mplayer beror på libopenal0a, men:
Paketet libopenal0a är ej installerat.
dpkg: fel vid hantering av mplayer (--install):
beroendeproblem - lämnar okonfigurerad
Hanterar utlösare för man-db ...
Fel uppstod vid hantering:
mplayer
Men så var det där med ljudet. Det är tyst.
Bindningarna är på plats.
mplayer
- OS: Crunchbang
Stopp, jag har ju inte gjort "install".
Det är dags att rulla ihop sig tydligen.
- Konservburk
Du har beroendeproblem. Det hade du förra gången också. Jag har för mig att du behövde installera några fler .deb-filer från samma ställe:Hans Linde skrev:dpkg: beroendeproblem förhindrar konfigurering av mplayer:
http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.p ... 54#p252254
Men det enklaste är nog om du till att börja med installerar den vanliga versionen av mplayer och sedan ersätter den med scaletempo-versionen. Då får du en massa beroenden installerade på köpet.
sudo apt-get install mplayer
- OS: Crunchbang
Nix, den säger "du måste installera Mplayer".
Kanske det kan lösas innan "the force" is gone.
- OS: Crunchbang
Det räckte denhär gången.
Men det är struligt med olika förfarande, om vi ska göra någon instruktion.
- Konservburk
Det är just därför som scaletempo sitter löst.Hans Linde skrev:Men det är struligt med olika förfarande, om vi ska göra någon instruktion.
- OS: Crunchbang
Nu har vi tre system med r17.
AMD64m8.10
i386c8.10
i386m8.04
Kvar är
i386m8.10
Xubuntu, Kubuntu,Wepesi,......jäsp!
Men det är uppfriskande att se att Wepesi8.04 har förvandlads till Wepesi8.10.
AMD64m8.10
i386c8.10
i386m8.04
Kvar är
i386m8.10
- OS: Crunchbang
Sa jag att kubuntu,xubuntu8.10 finns nu på i386(c)
- OS: Crunchbang
Wepesi8.10 gick bra med r17. Jag avstod Scaletemppo.
Xubuntu8.10 har problem med fönstren. Så jag kunde inte se rösterna som skulle installeras.
- OS: Crunchbang
F........n
Allt på en gång.
Ubuntu 8,04 o 8.10 har troligen fått en uppdatering som gör att inloggningen är ändrad.
Dvs i386m o AMD64 samt Wepesi är inte "villiga".
Å för att göra ont värre, så vill inte Grub på i386c, (där rök X,K o mm),
så nu försöker jag på nytt. Det blir x o kubuntu.
Allt på en gång.
- OS: Crunchbang
Nää, att utvärder r17 i Kubuntu tror jag inte blir lätt.
Jag klar inte ens att flytta en fil eller annat grundläggande.
Vem vill ha något så invecklat.
Som att gå på konstmuseum,,,,vackert, men man fattar iget.
- Konservburk
Inte jag hellerHans Linde skrev:Nää, att utvärder r17 i Kubuntu tror jag inte blir lätt.
Om man kan få fram någon slags terminal så går det att testa därifrån.Hans Linde skrev:Vem vill ha något så invecklat.
wget -qO- 'http://ubuntu-se.org/phpBB3/download/file.php?id=3016' | tar jx
./talsyntes.sh install
sudo apt-get install xbindkeys
- Konservburk
Hans Linde skrev:Xubuntu8.10 har problem med fönstren. Så jag kunde inte se rösterna som skulle installeras.
Du råkar inte ha en illustrerande bild på lager?
- Konservburk
På vilket sätt? Funkar inte tangentbindningarna? Eller fungerar ingenting?Hans Linde skrev:Ubuntu 8,04 o 8.10 har troligen fått en uppdatering som gör att inloggningen är ändrad.
Dvs i386m o AMD64 samt Wepesi är inte "villiga".![]()
- OS: Crunchbang
Mitt andra försök att installera r17 på Xubuntu8.10, får samma resultat.
Dvs att fönstret visar inte så tydligt att rösterna kan installeras.
Jag installerar genom att dubbel klicka på filen, då den är placerad i ~/bin/.
Jag föreslår att vi börjar här.
Det andra är troligen helt andra saker. (Kanske KDE, men då behöver jag lost i varje "krök")
- Konservburk
Kan du ordna en bild?Hans Linde skrev:Mitt andra försök att installera r17 på Xubuntu8.10, får samma resultat.
- OS: Crunchbang
De versioner som har "full" ubuntu i "botten" har samma felmeddelande vid inloggning.
Username stämmer inte. och ..så följer ett kryptisk medelande på följande skärm...
Men min bandbredd räcker nog inte för det.
Det verkar "krångligt" och dessvärre tillåts inga fel. Eftersom det är min tjänste-funktion på XP-sidan och den andra är min egen "huvudmaskin".
- OS: Crunchbang
Jag har X o Kubuntu på samma PC.
Så det får bli en i taget.
Bild på Xubuntu- "fönster" följer.
- OS: Crunchbang
Nähä..........de funktionen var "välgömd" i Xubuntu.
Print screen funkar inte.
Jag har sett "skärmbilds-knapp" i en version, men inte här..
Någon idee?
Någon idee?
