Talsyntes:____"För Folk I Tiden"
Konservburk
Re: Talsyntes:____"För Folk I Tiden"____[HÖGTRYCKSTRÅD]
Inlägg av Konservburk »
Det ser ju ut att finnas en massa bindningar där. Fungerar inte t.ex. F4 för att starta?
Hans Linde
OS: Crunchbang
Inlägg av Hans Linde »
nix.
den där lilla blinkningen inträffar inte heller.
Jag tolkar det som om bindningen inte funkar.
Konservburk
Hans Linde skrev:nix.
Blir det någon skillnad om du först kör uninstall och sedan install?
Hans Linde
OS: Crunchbang
Error unsetting `/apps/compiz/general/allscreens/options/run_command3881/.talsyntes/talsyntes.sh method_key': Bad key or directory name: "/apps/compiz/general/allscreens/options/run_command3881/.talsyntes/talsyntes.sh method_key": Can't have a period '.' right after a slash '/'
Error unsetting `/apps/compiz/general/allscreens/options/command3981/.talsyntes/talsyntes.sh dialog': Bad key or directory name: "/apps/compiz/general/allscreens/options/command3981/.talsyntes/talsyntes.sh dialog": Can't have a period '.' right after a slash '/'
Error unsetting `/apps/compiz/general/allscreens/options/run_command3981/.talsyntes/talsyntes.sh dialog_key': Bad key or directory name: "/apps/compiz/general/allscreens/options/run_command3981/.talsyntes/talsyntes.sh dialog_key": Can't have a period '.' right after a slash '/'
ub81@ub81:~$ ~/bin/talsyntes.sh install
ub81@ub81:~$ ~/bin/talsyntes.sh start
/home/ub81/.talsyntes/talsyntes.sh: 608: cannot open /home/ub81/.talsyntes/text: No such file
test: 608: -gt: argument expected
sed: can't read /home/ub81/.talsyntes/text: No such file or directory
ub81@ub81:~$
Terminal utklippet visar:
1) lite av det som skrivs under avinstallationen. Det har inte inträffat tidigare.
2) installation
3) start i terminal
Det finns ingen tagnent funktion.
Konservburk
Hela det här sättet som man ordnar tangentbindningar med är helt värdelöst. Det fungerar bara på en speciell fönsterhanterare, och inte ens då.
Nu har jag luskat fram ett alternativ som förhoppningsvis ska fungera överallt, även under kde och xfce... och till och med under wepesi (eller vad den nu kallades).
r17:
* Ny tangentbindningskod.
* Fixat en bugg som gjorde så att ingen röst var markerad som standard under installtionen.
* Meddelande om någonting saknas.
talsyntes-r17.tar.bz2
(4.75 KiB) Nerladdad 163 gånger
Hans Linde
OS: Crunchbang
Jaahaa...så där på 10 min. :o
Det är imponerande och förhoppningsfullt inför kommande applikationer.
Nu ska jag testa r17............ 8)
Hans Linde
OS: Crunchbang
Javisst det funkar fint. ;D
Konservburk
Hans Linde skrev:Javisst det funkar fint. ;D
Vad bra! Då hoppas vi att det fungerar överallt utan strul.
Hans Linde
OS: Crunchbang
Det behövs "xkeybinding".
Jag installerade det och "xkeybanding-config".
Därefter installerade jag om r17.
Ska jag ta det till AMD64m8.10 eller i386m8.04?
Konservburk
Hans Linde skrev:Det behövs "xkeybinding".
xbindkeys hoppas jag ;)
Du behöver inte installera xbindkeys-config. Det ska gå bra ändå.
Konservburk
Hans Linde skrev:Ska jag ta det till AMD64m8.10 eller i386m8.04?
Ta den nya amd64.
Hans Linde
OS: Crunchbang
Ny AMD64 är på G.
Vid nästa revision (för det blir det nog ändå) önskar jag "fönstret överst",
nu smyger det fram bakom terminal mm.
Hans Linde
OS: Crunchbang
Den frågar efter Mplayer.
Vilken väg ska jag välja?
Via Scaletempo installationen eller Synaptic?
Behöver jag installera om pga av jag glömmer att instaler xbindkeys före r17?
Konservburk
Hans Linde skrev:Vid nästa revision (för det blir det nog ändå) önskar jag "fönstret överst",
Hur menar du med "smyger fram bakom"? Det är nog fönterhanterarens jobb att ta hand om var fönstren hamnar.
Konservburk
Hans Linde skrev:Den frågar efter Mplayer.
Det är vilket som. Men om du vill kunna använda scaletempo-parametrarna så behöver du den som har stöd för scaletempo.
Hans Linde skrev:Behöver jag installera om pga av jag glömmer att instaler xbindkeys före r17?
Nja. Det enda du egentligen behöver göra är att köra setsid xbindkeys -f ~/.talsyntes/bindings från terminalen. Men det görs å andra sidan ifall du installerar igen. Och när du installerar om så behöver ingenting laddas ner, så det ska gå mycket fortare.
Hans Linde
OS: Crunchbang
r17 + xbindkey sedan funkar det i i386m/u8.04
Hans Linde
OS: Crunchbang
Hmm.. hade vi inte problem med att finna Scaletempo för AMD64??
Foldern är i386.
Hans Linde
OS: Crunchbang
Konservburk
Hans Linde skrev:Ska jag använda den här?
http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.p ... 40#p250899
Det var det vi försökte med först. Men du fick problem med "röstsläp". Det kan iofs ha varit något som hade att göra med festival. Men hur som helst så fick vi det här att fungera bättre:
http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.p ... 22#p252222
Hans Linde
OS: Crunchbang
Den länken var idag "tom". >:(
Men jag har i en folder en annan som heter mplayer-scaletempo-patches-r1
Detsäger inte mycket. Ett datum kanske 11 jun 08.
