Awn-Avant
Samme
SV: Awn-Avant
Inlägg av Samme »
installerade den nya nyss men jag har ingen soptunna eller växla skrivbord :(
Hade den gamla före så jag tog bara hem deb paketer och körde ;)
Roksvamp
SV: Awn-Avant
Inlägg av Roksvamp »
Märkte ingen skillnad alls jag heller...
Okänd
SV: Awn-Avant
Inlägg av Okänd »
Jo så här ser det ut om man högerklickar på dockan.
[img width=150 height=120]http://pix.nofrag.com/88/8b/5c537520ab5ea73b082e86d51cf8t.jpg[/img]
"Configure applets" är ny samt "Configure Lunchers" är omgjord.... ;)
Byta skrivbord verkar bugga... iaf med Gytsy.
Okänd
SV: Awn-Avant
Inlägg av Okänd »
Samme, du har svn 198. Nyaste är SVN 199.
Kanske är därför?
Okänd
SV: Awn-Avant
Inlägg av Okänd »
Samme skrev: Så ser det inte ut på min  :-\
Läckert skrivbord   :D
Kör precis så här så måste det bli rätt.
plun@dunder:~$ svn checkout http://avant-window-navigator.googlecode.com/svn/trunk/ avant-window-navigator
Checkade ut revision 199.
plun@dunder:~$ cd avant-window-navigator
plun@dunder:~/avant-window-navigator$ ./autogen.sh
checking for autoconf >= 2.53...
Now type `make' to compile avant-panel-menu
plun@dunder:~/avant-window-navigator$ make
make  all-recursive
make[1]: Entering directory `/home/plun/avant-window-navigator'
plun@dunder:~/avant-window-navigator$ sudo make install
[sudo] password for plun:
Making install in libawn
make[1]: Entering directory `/home/plun/avant-window-navigator/libawn'
make[2]: Entering directory `/home/plun/avant-window-navigator/libawn'
test -z "/usr/local/lib" || /bin/mkdir -p "/usr/local/lib"
Okänd
SV: Awn-Avant
Inlägg av Okänd »
Zinden skrev: Samme, du har svn 198. Nyaste är SVN 199.
Kanske är därför?
Jo men 198 ska också ha inställningen...  man började på rev 190 igår.
Sen var det ett antal fixar innan det funkade med Gutsy samt Fedora.
I såfall har Reacocard packat fel... ;)  han brukar häcka endera i Exailes IRC
eller i AWNS forum,  ska fråga...
Men det är ju bara att köra SVN checkout metoden då.
Samme
SV: Awn-Avant
Inlägg av Samme »
Läckert skrivbord
Tack :)
Nu är Configure applets där ;D
Tack plun!
Okänd
SV: Awn-Avant
Inlägg av Okänd »
Samme skrev:
Läckert skrivbord
Tack :)
Tack plun!
Jo det är väl inte så mycket just nu,  men mer kommer... ;)
Ska kolla det där med versionerna i förrådet.
Roksvamp
SV: Awn-Avant
Körde på deben och det blev som hos Samme, blir väl till att kompilera igen då ;)
Okänd
SV: Awn-Avant
Inlägg av Okänd »
Version 204 finns för tankning...  stabilitetsfixar
http://ubuntu-se.org/drupal/node/227
Okänd
SV: Awn-Avant
Inlägg av Okänd »
Ver 205   208  211  213
Fri höjd på dockan kan väljas
gconf-editor  apps > anvant-window-navigator> bar
HOLMEN
Fadder
SV: Awn-Avant
Inlägg av HOLMEN »
Nu ska jag minsann skaffa detta med:P
Ubuntu-användare sedan 2005.
Del av Core apps Dev
HOLMEN
Fadder
SV: Awn-Avant
Inlägg av HOLMEN »
Fått igång allt och det flyter på skit fint, dock så får jag inte till programstartare. Kan dra den till dockan men de är borta vid nästa omstart. och att lägga till via högerklick funkar inte...
Okänd
SV: Awn-Avant
Inlägg av Okänd »
Daniel Holm skrev: Fått igång allt och det flyter på skit fint, dock så får jag inte till programstartare. Kan dra den till dockan men de är borta vid nästa omstart. och att lägga till via högerklick funkar inte...
Knepigt...  kolla via terminalen > gconf-editor
apps>AWN> window-manager>Launchers
Om du drar o slpper en startare så ska listan utökas med de nya.
Kolla  ;)
HOLMEN
Fadder
SV: Awn-Avant
Inlägg av HOLMEN »
Jo nu verkar det fungera. men det är lite roligt med startarna. Ska jag öppna en ny terminal via awn så dras kuben runt till den närmaste
Roksvamp
SV: Awn-Avant
Blir nåt krångel när jag ska kompilera, får inte upp "now type make to compile..." utan jag får upp detta:
  testing autoconf2.50...
not found.
  testing autoconf...
found 2.61
checking for automake >= 1.9...
  testing automake-1.10...
not found.
  testing automake-1.9...
found 1.9.6
checking for libtool >= 1.5...
  testing libtoolize...
found 1.5.22
checking for glib-gettext >= 2.2.0...
  testing glib-gettextize...
found 2.12.11
checking for intltool >= 0.30...
  testing intltoolize...
found 0.35.5
checking for pkg-config >= 0.14.0...
  testing pkg-config...
found 0.21
Checking for required M4 macros...
Checking for forbidden M4 macros...
**Warning**: I am going to run `configure' with no arguments.
If you wish to pass any to it, please specify them on the
`./autogen.sh' command line.
Processing ./configure.in
Running libtoolize...
Running glib-gettextize... Ignore non-fatal messages.
Copying file mkinstalldirs
Copying file po/Makefile.in.in
Please add the files
  codeset.m4 gettext.m4 glibc21.m4 iconv.m4 isc-posix.m4 lcmessage.m4
  progtest.m4
from the /aclocal directory to your autoconf macro directory
or directly to your aclocal.m4 file.
You will also need config.guess and config.sub, which you can get from
ftp://ftp.gnu.org/pub/gnu/config/.
Running intltoolize...
Running aclocal-1.9...
Running autoconf...
Running autoheader...
Running automake-1.9...
Running ./configure --enable-maintainer-mode ...
./configure: line 2002: i: command not found
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for gawk... no
checking for mawk... mawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking how to create a ustar tar archive... gnutar
checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... yes
checking for style of include used by make... GNU
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output file name... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking dependency style of gcc... gcc3
checking for library containing strerror... none required
checking for gcc... (cached) gcc
checking whether we are using the GNU C compiler... (cached) yes
checking whether gcc accepts -g... (cached) yes
checking for gcc option to accept ISO C89... (cached) none needed
checking dependency style of gcc... (cached) gcc3
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
checking for egrep... /bin/grep -E
checking for ANSI C header files... yes
checking build system type... i686-pc-linux-gnu
checking host system type... i686-pc-linux-gnu
checking for a sed that does not truncate output... /bin/sed
checking for ld used by gcc... /usr/bin/ld
checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld... yes
checking for /usr/bin/ld option to reload object files... -r
checking for BSD-compatible nm... /usr/bin/nm -B
checking whether ln -s works... yes
checking how to recognise dependent libraries... pass_all
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking dlfcn.h usability... yes
checking dlfcn.h presence... yes
checking for dlfcn.h... yes
checking for g++... g++
checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes
checking whether g++ accepts -g... yes
checking dependency style of g++... gcc3
checking how to run the C++ preprocessor... g++ -E
checking for g77... no
checking for xlf... no
checking for f77... no
checking for frt... no
checking for pgf77... no
checking for cf77... no
checking for fort77... no
checking for fl32... no
checking for af77... no
checking for xlf90... no
checking for f90... no
checking for pgf90... no
checking for pghpf... no
checking for epcf90... no
checking for gfortran... no
checking for g95... no
checking for xlf95... no
checking for f95... no
checking for fort... no
checking for ifort... no
checking for ifc... no
checking for efc... no
checking for pgf95... no
checking for lf95... no
checking for ftn... no
checking whether we are using the GNU Fortran 77 compiler... no
checking whether  accepts -g... no
checking the maximum length of command line arguments... 32768
checking command to parse /usr/bin/nm -B output from gcc object... ok
checking for objdir... .libs
checking for ar... ar
checking for ranlib... ranlib
checking for strip... strip
checking if gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions... no
checking for gcc option to produce PIC... -fPIC
checking if gcc PIC flag -fPIC works... yes
checking if gcc static flag -static works... yes
checking if gcc supports -c -o file.o... yes
checking whether the gcc linker (/usr/bin/ld) supports shared libraries... yes
checking whether -lc should be explicitly linked in... no
checking dynamic linker characteristics... cat: /etc/ld.so.conf.d/*.conf: No such file or directory
GNU/Linux ld.so
checking how to hardcode library paths into programs... immediate
checking whether stripping libraries is possible... yes
checking if libtool supports shared libraries... yes
checking whether to build shared libraries... yes
checking whether to build static libraries... yes
configure: creating libtool
appending configuration tag "CXX" to libtool
checking for ld used by g++... /usr/bin/ld
checking whether the g++ linker (/usr/bin/ld) supports shared libraries... yes
checking for g++ option to produce PIC... -fPIC
checking if g++ PIC flag -fPIC works... yes
checking if g++ static flag -static works... yes
checking if g++ supports -c -o file.o... yes
GNU/Linux ld.so
appending configuration tag "F77" to libtool
checking for gconftool-2... /usr/bin/gconftool-2
checking for intltool >= 0.34... 0.35.5 found
checking for perl... /usr/bin/perl
checking for XML::Parser... ok
checking for iconv... /usr/bin/iconv
checking for msgfmt... /usr/bin/msgfmt
checking for msgmerge... /usr/bin/msgmerge
checking for xgettext... /usr/bin/xgettext
checking locale.h usability... yes
checking locale.h presence... yes
checking for locale.h... yes
checking for LC_MESSAGES... yes
checking libintl.h usability... yes
checking libintl.h presence... yes
checking for libintl.h... yes
checking for ngettext in libc... yes
checking for dgettext in libc... yes
checking for bind_textdomain_codeset... yes
checking for dcgettext... yes
checking if msgfmt accepts -c... yes
checking for gmsgfmt... /usr/bin/msgfmt
checking for catalogs to be installed...  cs da de_DE el_GR en_GB es fi_FI fr_FR it_IT no_NO pt_BR sv ru
checking for pkg-config... /usr/bin/pkg-config
checking pkg-config is at least version 0.7... yes
checking for GLIB - version >= 2.8.0... yes (version 2.12.11)
checking for AWN... configure: error: Package requirements ( glib-2.0 gobject-2.0 gtk+-2.0 gdk-2.0 libwnck-1.0 gnome-desktop-2.0 libgnome-2.0 gnome-vfs-2.0 gconf-2.0 x11 xproto dbus-glib-1 libglade-2.0 xdamage xcomposite xrender) were not met:
No package 'xdamage' found
No package 'xcomposite' found
Consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if you
installed software in a non-standard prefix.
Alternatively, you may set the environment variables AWN_CFLAGS
and AWN_LIBS to avoid the need to call pkg-config.
See the pkg-config man page for more details.
Vad betyder det och hur fixar man det?
Okänd
SV: Awn-Avant
Inlägg av Okänd »
Roksvamp skrev: Blir nåt krångel när jag ska kompilera, får inte upp "now type make to compile..." utan jag får upp detta:
Jo det behövs 2 nya paket, guiden är uppdaterad pga detta.
Kör rubbet så är du säker på att alla bibliotek är med.
sudo apt-get install libgtk2.0-dev libwnck-dev libwnck-common libgconf2-dev libglib2.0-dev libgnome2-dev libgnome-desktop-2 libgnome-desktop-dev libdbus-glib-1-dev gnome-common libxcomposite-dev libxdamage-dev
Roksvamp
SV: Awn-Avant
Aha, såg aldrig det. Tackar tackar ;)
Samme
SV: Awn-Avant
Inlägg av Samme »
Fungerar toppen ;D
Tack!
