C:\ borta. HJÄLP!
Bowmore
Re: C:\ borta. HJÄLP!
Inlägg av Bowmore »
Rawdey skrev:
/dev/sda1: UUID="18943F8A943F6980" LABEL="PQSERVICE" TYPE="ntfs"
Ja, vi är ju i rätt partition men det verkar inte finnas nån mbr-fil där tyvärr. Den borde i så fall legat under RyTools.
Jag antar att du aldrig brände någon återställning-CD och då är frågan om du kan återställa. Verkar som att det har skett förändringar iom Vista. Det är ett frågetecken även under länken Acer Disk to Disk (D2D) Recovery Broken.
Det som möjligen kan rädda dig är att bränna AcerBoot.iso under /mnt på en CD. I annat fall får du ringa och beställa den/dem.
Du kan börja läsa den här tråden, verkar som att den funkar som en återställningsCD och kanske fixar det för dig.
http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=378852
Sen sök också på AcerBoot.iso på nätet.
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Osprey skrev:Bowmore: Nu förstår jag inte, varför lägga ned sådant jobb på att leta efter en gammal MBR som ändå säkert ligger på fel fysiska diskadress om man kopierar den..? Varför inte bara skapa en ny istället....?? Det går ju att få tag på den gamla Windows-installationen då med........ MBR är ju bara ett "litet block" som talar om var bootloadern finns...........
Eller tänker jag fel nu...?
Problemet är att det är en anpassad IPL för recovery, dvs har inget att göra med partitionstabellen. Därför funkar det inte med fixmbr.
Note:
IPL är en bootprogramsekvens (max ca 440 bytes) som ligger före partitionstabellen i MBR
Rawdey
Inlägg av Rawdey »
När jag startar upp datorn med skivan utbränd med AcerBoot, så händer följande.
Först så laddar Windows filerna:
http://data.fuskbugg.se/skalman01/----- ... -----1.JPG
http://data.fuskbugg.se/skalman01/----- ... -----2.JPG
Efter det så laddar det igen..:
http://data.fuskbugg.se/skalman01/----- ... -----3.JPG
..Och lite lite till:
http://data.fuskbugg.se/skalman01/----- ... -----4.JPG
Sedan kommer man till eRecovery Management:
http://data.fuskbugg.se/skalman01/---5.JPG
Men som du ser på denna bild så går det inte att återställa då alternativen är ut-gråade:
http://data.fuskbugg.se/skalman01/----- ... -----6.JPG
Är allt hopp borta nu? :'(
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Nu vet jag inte vilka krav som gäller för att göra en Recovery men misstänker att det har att göra med att det inte finns plats för det på din hårddisk. För att lyckas med recoveryn så behöver du nog ta bort minst en partition på disken, t.ex Ubuntu. Men vill du ha både Vista och Ubuntu så behöver du göra mer, se nedan.
Din hårddisk ser ut så här just nu:
- sda1 Recovery ... 14 GB
- sda2 Ubuntu ..... 10 GB
- ledigt utrymme .. 112 GB
- sda3 Data ....... 110 GB
- sda4 Utility .... 4 GB
En hårddisk kan rymma max fyra primära partitioner. Partitionerna sda1-4 är alla primära partitioner så du har redan nått max. Det enda du kan använda det lediga utrymmet till som du har på disken är för att utöka dina befintliga partitioner.
För att få fler partitioner behöver du
- ta bort en av partitionerna
- skapa en utökad (extended) partition
En utökad partition är en specialvariant av en primär partition. Den fungerar som en behållare för logiska partitioner.
I den utökade partitionen kan du sen t.ex lägga Data och Ubuntu och då skulle det kunna se ut ung så här om du även har Vista installerat.
- sda2 Vista ..... 60 GB
- sda3 Utökad partition ... 172 GB
- > sda5 Data ....... 110 GB
- > sda6 Ubuntu (system) ... 10 GB
- > sda7 Ubuntu (home) ... 50 GB
- > sda8 swap ... 2 GB
där sda3 är den utökade partitionen och sda5-8 är logiska partitioner som ligger inuti sda3.
Se detta som ett exempel och fundera på hur du vill har det ;)
Rawdey
Inlägg av Rawdey »
Det ser bra ut. Skulle gjärna vilja ha lite mer på Vista partitionen och lite mindre på ubuntu om det är möjligt, då jag kommer använda Vista till spel, Photoshop o.s.v. Jag har hört att man inte behöver någon "swap-grejj :D " när man har 3 GB RAM-minne, kanske inte stämmer alls men vad vet jag?
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Hur stor vill du att Vista resp Ubuntu ska vara?
Om du inte vill minska Data så har du ca 60+62=122GB totalt för Vista och Ubuntu.
Vill du har ledigt utrymme kvar, hur stort i så fall.
Kan stjälas från Vista+Ubuntu delen ovan och/eller från Data.
Swap behöver du om du vill kunna använda Viloläge och isf bör den vara ca 4 GB
Vilken partition kommer du att ta bort? Ubuntu?
Då behöver du en fungerande Ubuntu LiveCD, helst senaste, dvs Jaunty.
Alternativt en GParted LiveCD.
Har du möjlighet att göra en backup på viktiga data i din Data-partition. Vi kommer endast att kopiera den in i den utökade partitionen och se att det ser ok ut innan vi tar bort originalet, men det finns alltid en liten risk. Det är ditt val hur du väljer att göra.
Rawdey
Inlägg av Rawdey »
Hur mycket bör en ubuntu-partition ligga på? Kan jag minska till 42GB eller kanske till-och-med 32GB eller blir det för lite?
Jag vill inte ha ledigt utrymme kvar.
Jag har en Live-CD med:
"Ubuntu 9.04 Desktop (the latest version): Includes the latest enhancements and is maintained until 2010"
(http://www.ubuntu.com/getubuntu/download) på.
Och ja, jag har möjlighet att göra en backup på Data-partitionen.
dmz
Inlägg av dmz »
Du behöver aldrig mer än 10G till /.
Rawdey
Inlägg av Rawdey »
dmz skrev:Du behöver aldrig mer än 10G till /.
Hehe ok ^-^
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Själv kör jag Ubuntu med en separat /home. Systemet (/) i sig tar upp 5-6G i min systempartition på 10G. Då har jag inte installerat några spelprogram utöver de man får.
Om du väljer 32G till Ubuntu ger det 80G till Vista och du kan t.ex installera Ubuntu så att
- systempartitionen (/) är 8G
- home-partitionen (/home) är 24G
Du kan inte använda Viloläge för din laptop då den funktionen behöver en swap för att lagra innehållet i ditt RAM. Vill du kunna det behöver du även en swap på ca 4G
Du har 24G för egna dokument och filer, inkl bokmärken och mail i Ubuntu. Resten kan du spara i Data.
Fördelarna med en separat /home är att du kan installera om Ubuntu utan att förlora dina konfigurationer, dokument, filer, mm.
Det går att ändra partitionsstorlekarna i efterhand om du skulle ångra dig ;)
Edit
32G till Ubuntu ger givetvis 90G till Vista ::)
Rawdey
Inlägg av Rawdey »
Ok ;D
Jag har ingen nytta av viloläge så jag behöver nog ingen swap.
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Antar att du med OK menar att du vill installera så här :)
- sda2 Utökad partition ... 142 GB
- > sda6 Ubuntu (system) ... 8 GB
- > sda7 Ubuntu (home) ... 24 GB
- sda3 Vista ..... 90 GB
Börja isf med att backa upp det du (absolut) inte vill riskera att förlora i din Data. Samma gäller om det är något du vill spara i din Ubuntu.
Sen startar du upp din LiveCD och börjar med att
- starta upp GParted (Partitionsredigeraren) i menyn System>Administration
- ta bort din Ubuntupartition, sda2 har jag för mig den heter
- skapa en utökad (extended) partition för hela det lediga utrymmet
Kör sen kommandot
sudo fdisk -l
så får vi se hur det ser ut
Rawdey
Inlägg av Rawdey »
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Ok, det ser OK ut.
Högerklicka nu på din Data-partition, välj Kopiera/Copy
Högerklicka sen på det tomma utrymmet i din utökade partition och välj Klistra/Paste
Se till att den ligger längst till vänster där i det lediga utrymmet
Det här kommer att ta en stund, kanske nån timme från en LiveCD, så hav tålamod ;)
Sen en ny
sudo fdisk -l
Rawdey
Inlägg av Rawdey »
Foerst saa tar jag copy paa den haer:
http://data.fuskbugg.se/skalman01/dgdhgh.png
Daa kommer det haer upp och jag trycker ``paste``:
http://data.fuskbugg.se/skalman01/gftytftf.png
Och daa blir det saahaer:
http://data.fuskbugg.se/skalman01/chdhdh.png
Aer det raett?
(Har tangentbordet paa engelska om det inte maerktes)
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Ja, det ser ok ut.
Nu verkställer du det med Apply uppe i panelen. Lär ta en stund
Rawdey
Inlägg av Rawdey »
OK :)
Rawdey
Inlägg av Rawdey »
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Det tog sin tid ;)
Ser bra ut där kopian heter sda5.
Nu gäller det för dig att verifiera att kopian (sda5) är ok innan vi fortsätter.
Ett enkelt sätt är att ändra namn (etikett/label) på den nya Data till t.ex DataNew.
Det gör du i GParted genom att högerklicka på den nya Data (sda5) och välja Label. Sen verkställer du igen med Apply.
Verifiera kan du göra med filbläddraren Nautilus. Om inte DataNew dyker upp där under Places>Computer så kanske du behöver boota om din LiveCD.
När du sett att allt verkar ok med den nya DataNew så ta bort den gamla Data (sda3) så att du får ledigt utrymme för att senare installera Vista. Men innan dess behöver vi ändra storleken på Exended partition, dvs sda2 men vi kommer till det när du verifierat sda5 och tagit bort sda3.
Rawdey
Inlägg av Rawdey »
Jag troeck in paa label och bytte namn sen startade jag om detorn eftersom en ny DATANew inte syntes.
Naer jag kom in paa datorn och oppnade ``Computer`` saa var det tvaa som hette ``DATA``, men den ligger ju iaf daer.
Det saeger ju imot sig sjaev :P
